絢麗人生 2018-05-31 14:18:41 | 山東省 土建 | 798查看 3回答
門(mén)洞口的環(huán)氧地坪地面是否并入工程量計(jì)算
1、門(mén)洞口的環(huán)氧地坪地面面積是否并入工程量計(jì)算2、天棚的膩?zhàn)庸こ塘渴欠窨蹨p獨(dú)立柱和垛子的截面面積?
補(bǔ)充問(wèn)題:樓梯的踢腳線乘的系數(shù)是多少啊?
1、是
2、是
補(bǔ)充:
一般情況下成品踢腳線按設(shè)計(jì)圖示實(shí)貼長(zhǎng)度以延長(zhǎng)米計(jì)算,其他踢腳線按設(shè)計(jì)圖示的實(shí)貼長(zhǎng)度乘以高度以面積計(jì)算,樓梯踢腳線計(jì)算規(guī)則是:用斜長(zhǎng)乘高度+斜三角的面積(踏步寬乘踏度高除以2再乘以踏步的數(shù)量)。稍微精確一點(diǎn)的樓梯踢腳線計(jì)算規(guī)則是:定額子目乘1.15的系數(shù),也就是按實(shí)際做法套取水泥砂漿或水磨石等踢腳相應(yīng)子目,長(zhǎng)度是按實(shí)際長(zhǎng)度計(jì)算工程量。
各地的有可能不同,你要查一下你現(xiàn)在的地區(qū)定額
2018-05-31 14:31:05
1.按計(jì)算規(guī)則應(yīng)該是不用計(jì)算2.不扣3.沒(méi)有系數(shù)
2018-05-31 14:29:39
1、環(huán)氧地坪屬于整體地面,門(mén)口部分不算入工程量2、天棚膩?zhàn)拥墓こ塘坎豢鄢印⒍獾墓こ塘?/b>
2018-05-31 17:24:06
室內(nèi)地面防水門(mén)洞口延伸工程量是否計(jì)算
各位老師,請(qǐng)問(wèn):1、門(mén)洞口向外延伸的工程量是否并入到防水工程量中?2、“向兩側(cè)延展寬度200”這個(gè)怎么在軟件里設(shè)置?
13清單工程量計(jì)算規(guī)則中規(guī)定刷漆按照設(shè)計(jì)圖示尺寸計(jì)算,請(qǐng)問(wèn)門(mén)窗洞口的側(cè)邊是否計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)在外墻部分的工程量計(jì)算中,保溫,抹灰,涂料的工程量大小比例之間是否有規(guī)律
如題,請(qǐng)問(wèn)在外墻部分的工程量計(jì)算中,保溫,抹灰,涂料的工程量大小比例之間是否有經(jīng)驗(yàn)規(guī)律可以遵循
關(guān)于鋼筋計(jì)算筏板、平板中馬凳尺寸是否按鋼筋間距的兩倍計(jì)算,在清單工程量計(jì)算中是否有規(guī)定
