leoapollo 2009-12-02 16:33:25 | 重慶市 其他專業(yè) | 739查看 7回答
哪位高手幫我看下這個構(gòu)件的配筋情況?
哪個是支座負(fù)筋,哪個是架立筋? 還有就是鋼筋規(guī)格加括號是什么意思?問題補(bǔ)充:到底上面2B25是支座負(fù)筋還是下面那個是?這個題把我都弄糊涂了。。。。 那下面那個2B25是不是通長筋?是不是三跨拉通算? 括號里的架立筋是怎么布置的?是布置在一排還是二排? 架立筋只能布置在2、3排嗎?
(7)
已采納哪個是支座負(fù)筋,哪個是架立筋? 梁一般不用負(fù)筋稱呼,支座筋是指柱邊的鋼筋,譬如說2B5;(2B16)表示的就是架立筋,用括號括住的. 下面那個2B25是不是通長筋?是不是三跨拉通算? 是互相搭接的,不能按三跨拉通來算.
2009-12-07 16:37:35
2B25 是支座負(fù)筋,2B16是架立筋.。 2B25是梁跨的1/3,2B16是梁跨的1/3,他們是相互搭接的關(guān)系,除搭接處有2B25的位置沒有2B16,有2B16的位置沒有2B25
2009-12-02 20:27:39
這個是09年重慶造價員考試的最后一題的嘛,你雜發(fā)上來的額? 我參加了這個考試的,下部筋2B25,在題中給了這樣的條件“如果彎錨按(0.4LAE+15D ;0.5Hc+5D)比較,這個0.5Hc+5D是在直錨的時候和在中間支座的時候出現(xiàn)的,我當(dāng)時做的時候沒按這個題意做,而且如果是彎錨也應(yīng)該去Hc-保護(hù)層+15D才對,這個才是最大值,我認(rèn)為自己沒有錯,但出來同學(xué)說我不按題做錯了,我就郁悶了,如果真的是那樣的話,出題的人也太沒水準(zhǔn)了,不按照03G101走,不曉得我的理解對不。 我覺得題目就有點(diǎn)問題,上面已經(jīng)說了。
2009-12-03 14:07:33
你的圖中2B25 是支座負(fù)筋,2B16是架立筋。 鋼筋規(guī)格加括號是表示括號內(nèi)鋼筋為架立筋。 可以看一下03G101-1第24頁。
2009-12-02 16:36:28
哪個是支座負(fù)筋,哪個是架立筋? 還有就是鋼筋規(guī)格加括號是什么意思? 三處2B25是支座負(fù)筋,(2B16)是架立筋。加括號是擇時架立筋。
2009-12-02 16:41:48
哪位高手幫我看下這個構(gòu)件的配筋情況? 回復(fù):這個圖集中標(biāo)注有問題,沒有上部通長鋼筋,帶括號的是架力鋼筋,在支座處是支座負(fù)筋
2009-12-02 16:42:03
2B25是支座筋,(2B16)是架立筋。
2009-12-02 16:42:49
