leoapollo 2009-12-08 18:59:43 | 重慶市 其他專業(yè) | 414查看 3回答
這個(gè)構(gòu)件的配筋情況?
哪個(gè)是支座負(fù)筋,哪個(gè)是架立筋? 還有就是鋼筋規(guī)格加括號(hào)是什么意思? 到底上面2B25是支座負(fù)筋還是下面那個(gè)是?這個(gè)題把我都弄糊涂了。。。。 那下面那個(gè)2B25是不是通長筋?是不是三跨拉通算? 括號(hào)里的架立筋是怎么布置的?是布置在一排還是二排? 架立筋只能布置在2、3排嗎?
已采納詳見03G101-1第24頁,
2009-12-08 19:42:38
1那下面那個(gè)2B25是不是通長筋?是不是三跨拉通算? 答:下面的2B25為梁的下部鋼筋能通則通,拉通計(jì)算 2括號(hào)里的架立筋是怎么布置的?是布置在一排還是二排? 答:括內(nèi)的架立筋與支座負(fù)進(jìn)行搭接布置,搭長150
2009-12-08 19:17:49
2B16代表架立筋,上面25鋼筋是支座鋼筋,按你圖中所示的,上排無主筋(通長筋),16鋼筋為架立筋,架立筋與支座筋搭接。下排的25鋼筋為下排鋼筋,通長設(shè)。 架立筋布置在第一排,如上排有通長筋的情況下,也是放第一排的,除非梁截面達(dá)不到寬度要求。 白云湖講的架立筋與支座搭接布置搭長150,是指上排有通長的情況下。無通長筋的情況要看圖紙說明了,有的地方會(huì)把支架筋改作通長主筋的。 南方的設(shè)計(jì)院會(huì)有這種做法的
2009-12-08 19:25:44
