  • 頂標高設置非法
    在鋼筋算量軟件中,樓層頂標高為5.36,一根梁頂標高為5.5, 在圖形算量時導入鋼筋文件后,計算是提示頂標高非法,不能超過樓層頂標高,如何解決?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在圖形8.0中構件的標高不可以躍層,如果有躍層構件需要在樓層處把構件分割成兩部分,分別在上下層中去繪制 在鋼筋10.0、圖形2008中構件的標高是開放的
    2009-12-02 15:27:27
  • 把層提高,板面標高按實際輸入,不要設為同層高
    2009-12-02 16:18:14
  • 在鋼筋算量軟件中,樓層頂標高為5.36,一根梁頂標高為5.5,在圖形算量時導入鋼筋文件后,計算是提示頂標高非法,不能超過樓層頂標高, 因為在8.0中是不能跨層的,可直接將梁高變成二個,一個到層高處,再定義一條在此處布置,底標高在層高處就行了。
    2009-12-02 16:24:58
  • 繪制到上層去!分層處理
    2009-12-02 16:33:58
  • 在GCL8.0中不允許構件頂標高超過樓層頂標高,但是在鋼筋GGJ10.0中可以。 這種情況,只能是刪除這根梁,在上一層中來布置這根梁,修改梁的頂標高。
    2009-12-02 15:29:11
  • 單為計量,可以將標高按默認的畫圖,計算結果是一樣的。
    2009-12-02 15:29:28
  • 可以按默認的畫圖,計算結果一樣的。
    2009-12-02 15:43:44
  • 在鋼筋算量軟件中,樓層頂標高為5.36,一根梁頂標高為5.5, 在圖形算量時導入鋼筋文件后,計算是提示頂標高非法,不能超過樓層頂標高,如何解決? 在8.0中是不能跨層的,你直接將梁高變成二個,一個到層高處,再定義一條在此處布置,底標高在層高處就行了。
    2009-12-02 15:55:18
主站蜘蛛池模板: 卢湾区| 石河子市| 阳泉市| 荣成市| 华亭县| 醴陵市| 三亚市| 宾阳县| 获嘉县| 政和县| 靖西县| 中卫市| 曲周县| 虹口区| 股票| 许昌县| 文昌市| 淮滨县| 桐乡市| 铜鼓县| 鄢陵县| 泰顺县| 长宁区| 卢龙县| 沐川县| 清镇市| 安龙县| 那曲县| 华蓥市| 金阳县| 宁乡县| 太仆寺旗| 广南县| 手游| 屏边| 中宁县| 东乡县| 温宿县| 琼结县| 通江县| 安泽县|
