  • 各位請問在套定額的時候定額里的工程量單位與清單上的
    各位請問在套定額的時候定額里的工程量單位與清單上的單位不一樣比如說清單上是平方米而定額卻是立方米該怎么處理啊(公路工程)
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這就要計(jì)算出含量再輸入工程量了,不如清單的單位是m2,就計(jì)算成體積m3輸入到定額子目中去,這樣計(jì)算后就會組成清單量的綜合單價。
    2008-11-02 14:00:40
  • 這種情況很常見,只能按定額單位組價,根據(jù)實(shí)際工程量來做了。 比如建筑清單中的雨棚,在清單中的計(jì)量單位是m3,組價時定額單位是按面積計(jì)算的。
    2008-11-02 13:54:36
  • 清單的單位是不允許更改的. 套定額的時候,不一致的話,進(jìn)行換算. 比如:m3=m2*厚度,即可
    2008-11-02 13:55:34
  • 這是正常的,清單和定額的單位有很多都是不一樣的,各自按照各自的計(jì)算規(guī)則計(jì)算后再組價的!
    2008-11-02 13:56:13
  • 樓上幾位建議均可參考,我建議你還可以編制補(bǔ)充清單子目。
    2008-11-02 13:59:07
  • 問:各位請問在套定額的時候定額里的工程量單位與清單上的單位不一樣比如說清單上是平方米而定額卻是立方米該怎么處理啊? 答:無須處理,清單直接按清單單位,套定額直接按定額單位.
    2008-11-02 14:18:58
  • 在套用的時候,各套用各的工程量,比如清單量為20平方米,那么定額量就為20平方米*厚度即可,這就是體積了噻/
    2008-11-02 14:33:17
  • 清單的單位和定額的單位不一樣很正常,如清單的陽臺是按m3。套定額是按平方的投影面積,你要看圖紙算出陽臺的投影面積。
    2008-11-02 14:35:37
  • 按清單執(zhí)行,套定額時按定額單位正常套就可以。
    2008-11-02 14:50:18
主站蜘蛛池模板: 斗六市| 拉萨市| 万源市| 宜兰县| 四川省| 芷江| 南昌市| 视频| 洛阳市| 楚雄市| 扶沟县| 突泉县| 策勒县| 托里县| 新河县| 杂多县| 留坝县| 长治市| 武清区| 勐海县| 连江县| 印江| 莎车县| 景泰县| 承德市| 贞丰县| 平武县| 龙南县| 正镶白旗| 会宁县| 保靖县| 吉林省| 哈巴河县| 大新县| 南丰县| 寻甸| 胶南市| 乌鲁木齐市| 兴城市| 雅江县| 镇江市|
