頭上有呆毛 2014-06-17 09:46:27 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2827查看 3回答
鋼筋算量里樓梯單構件輸入中怎么把雙跑設置成雙分平行樓梯
如題,就是把雙跑變三跑,單構件輸入中圖集已經選擇好了但是不會設置三跑的
答:。。。你看到的圖集都是單跑的,是單跑的工程量,不是雙跑的工程量呀,應構件數中輸入2或3才是兩跑或三跑的數量。
2014-06-17 10:23:36
在鋼筋算量軟件,無論幾跑樓梯,都是按梯板類型來選擇參數化圖形,如:單層還是雙層配筋,帶休息平臺不帶休息平臺帶上休息平臺帶下休息平臺來選擇則接近的圖形,在構件管理里把梯板的數量輸入,單跑的一層一個梯板,雙跑的一層2個梯板,三跑的一層3個梯板而已。
2014-06-17 10:09:24
你好:
1、這個不能直接設置,需要重新加一個單跑的樓梯的構件。2014-06-17 09:49:55
