行者 2009-12-02 13:32:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 486查看 4回答
柱鋼筋計(jì)算
樓層設(shè)置中,基礎(chǔ)層層高1.5M,首層層高4.5M。計(jì)算柱鋼筋時(shí),首層是6M--(6m-梁高)/3-梁高+梁高-保護(hù)層。基礎(chǔ)層是(6M-梁高)/3+250mm 。 我的問(wèn)題是 首層高度怎么等于首層層高加基礎(chǔ)層層高?應(yīng)該是4.5M--(4.5m-梁高)/3-梁高+梁高-保護(hù)層 才對(duì)啊。 哪里出錯(cuò)了
已采納你的問(wèn)題好像是關(guān)于底層柱凈高的問(wèn)題,給你幾個(gè)名詞解釋吧,對(duì)于你理解這個(gè)問(wèn)題會(huì)有幫助的,如果還不明白,加我送你一個(gè)平法計(jì)算手冊(cè)。 1、柱根:有地下室時(shí)的柱根指的是基礎(chǔ)頂面或基礎(chǔ)梁頂面和首層樓面位置,無(wú)地下室無(wú)基礎(chǔ)梁時(shí)指的是基礎(chǔ)頂面,無(wú)地下室有基礎(chǔ)梁時(shí)指的是基礎(chǔ)梁頂面; 2、底層柱:有地下室時(shí)的底層柱指的是相鄰基礎(chǔ)層和首層,無(wú)地下室無(wú)基礎(chǔ)梁時(shí)指的是從基礎(chǔ)頂面至首層頂板,無(wú)地下室有基礎(chǔ)梁時(shí)指的是基礎(chǔ)梁頂面至首層頂板; 3、底層柱凈高:有地下室時(shí)的底層柱凈高指的是:基礎(chǔ)頂面或基礎(chǔ)梁頂面至相鄰基礎(chǔ)層的頂板梁下皮的高度和首層樓面到頂板梁下皮的高度,無(wú)地下室無(wú)基礎(chǔ)梁時(shí)的底層柱凈高指的是:從基礎(chǔ)頂面至首層頂板梁下皮的高度,無(wú)地下室有基礎(chǔ)梁時(shí)的底層柱凈高指的是基礎(chǔ)梁頂面至首層頂板梁下皮的高度。
2009-12-02 14:07:10
首層高度應(yīng)該是4.5M--(4.5m-梁高)/3-梁高+梁高-保護(hù)層 才對(duì)啊。 我認(rèn)為你沒(méi)有布置基礎(chǔ)梁,柱主筋高度計(jì)算是從下面結(jié)構(gòu)開(kāi)始的,你沒(méi)有布置基礎(chǔ)梁,軟件就要從基礎(chǔ)開(kāi)始計(jì)算了。
2009-12-02 13:36:06
是這樣的,首層層高在鋼筋中是按基礎(chǔ)頂面至一層板面來(lái)算的
2009-12-02 14:06:14
查看101系列圖集就明白了
2009-12-02 21:58:04
