寒江雪 2010-01-26 09:30:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2103查看 1回答
關(guān)于柱帽的鋼筋計(jì)算
由于廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件中并沒(méi)有柱帽這個(gè)構(gòu)件,實(shí)際施工過(guò)程中出現(xiàn)柱帽這樣的構(gòu)件,現(xiàn)在我就遇到柱帽,但是不能用其他的構(gòu)建替代,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該如何來(lái)計(jì)算柱帽的鋼筋呢?謝謝
已采納柱帽鋼筋手抽,單鉤件中。但是在柱帽位置出要繪制短梁,就是和柱子截面一般大的梁,主要是梁高是柱帽高即可,,因?yàn)橛兄睍r(shí),柱子箍筋計(jì)算是不一樣的,所以以短梁替代柱帽位置。。。。 那你就在短梁其他鋼筋中輸入吧。。目前這事最快的了。。但是注意不同柱帽的區(qū)分。。 哎呀,你用梁來(lái)代替的只是為了計(jì)算柱子的箍筋,不是其他構(gòu)件,你可以建立一個(gè)矩形或者是任何形狀的梁,只要你的梁高度是柱帽高就行了。。與是什么形狀無(wú)關(guān)的。。。 呵呵,就是的,,但是你如果要計(jì)算混凝土就這樣不行的。。
2010-01-26 09:34:46
