混子 2022-11-04 21:07:41 | 廣東省 安裝 | 461查看 2回答
鋼制支吊架刷涂料套定額求解
鋼制支吊架除銹后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道 防腐涂料這樣應該咋套求解
套金屬結構刷油的子目,主材用實際材料的單價輸入就可以了
2022-11-05 00:45:05
在防腐蝕油漆章節中找這個IPN8710涂料子目。不要在刷油章節中找。若沒有一般鋼構涂IPN8710,可以套管道的子目,單位換算成面積。
首次提交 2022-11-05 15:21:40 最近修改2022-11-05 15:22:41 (修改過1次)
請問室內塑料排水管計算支吊架刷油時,量怎么取,定額里沒有型鋼而且單位也不是kg
請問室內塑料排水管計算支吊架刷油時,量怎么取,定額里沒有型鋼而且單位也不是kg 補充問題:那怎么算支架的量呢,說到底我只是想求支吊架的量而已補充問題:你這個量算出來有點高額
中國石化定額2007版管道彈簧支吊架大于100公斤套什么定額
中國石化定額2007版管道彈簧支吊架大于100公斤套什么定額,2007中石化計算規則一般管架用于單件100KG以內,彈簧支架沒有規定,請大師指教。
低表面處理環氧樹脂漆(interseal 670HS)一道,干膜厚度190um聚氨酯面漆(interhane 990)一道,干膜厚度50um
