卡布達(dá)很厲害 2018-07-05 10:41:11 | 廣東省 安裝 | 765查看 3回答
請問室內(nèi)塑料排水管計算支吊架刷油時,量怎么取,定額里沒有型鋼而且單位也不是kg
補充問題:那怎么算支架的量呢,說到底我只是想求支吊架的量而已
補充問題:你這個量算出來有點高額
定額里沒有型鋼需要自己加入主材,并換算成重量kg
2018-07-05 10:59:57
.支架個數(shù)根據(jù)規(guī)范要求。GB50242-2002 GB50243-2002 GB50261-20022.每個支架的重量,結(jié)合現(xiàn)場實際施工確定。要是預(yù)算的話,可以預(yù)估一下。一般DN80以下用30*3的角鋼,DN80以上用40*4的角鋼。。。根據(jù)現(xiàn)場確定一下每個支架使用角鋼的長度。。30*3的角鋼米重1.373KG/M , 40*4的角鋼2.422KG/M ,算出每個支架的重量。。。3.支架個數(shù)*每個支架的重量=支架重量。
2018-07-05 13:52:12
塑料排水管計算支吊架刷油時,算其支吊架的重量。定額里沒有型鋼,按實際安裝量計算
2021-11-23 15:30:40
