你要理智呀 2022-11-04 16:02:12 | 湖北省 安裝 | 335查看 3回答
DN80、65、50的鋼絲骨架管套定額分別套取工程外徑多少的定額
杜鵑 專家
答題: 35991 被贊: 6300
DN90、75、63
2022-11-04 16:04:05
可遇難求 鉆石專家
答題: 105075 被贊: 41854
90、75、63.
2022-11-04 16:04:17
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128241 被贊: 30844
DN80、65、50的鋼絲骨架管套定額分別套取工程外徑,90、75、63的
2022-11-04 16:05:49
室外給水管網安裝問題
請問,有室外給水管網安裝規范嗎,例如,管溝挖多深多寬
室外給水管網的幾個疑問
假設一個室外給水系統給水管長度為L,按照計算規則土方溝槽底寬為0.6米,溝槽深度h(不到放坡系數),則V=0.6*h*L,現在有幾個疑問麻煩大大給解釋下 第一:因為給水管不需要扣除檢查井的長度,所以我想問下V=0.6*h*L這個體積是否包含了接口處或檢查井的土方量,不包含的話需要增加2.5%? 第二:排水管道回填的時間需要做混凝土墊層和回填砂,我想問下給水管道需要混凝土墊層和回填砂么?還是大管徑需要,小管徑不需要,為什么? 第三:如圖截圖1,蝶閥和倒流防止器是否安裝在水表井里邊? 第四:截圖2和3,給水管的管件如消火栓、閘閥、三通等標注位置都要設一閥門井,所有管件都在閥門井里邊?
室外鑄鐵給水管、鋼管給水管需不需要做刷油防腐?
給水管網的計算問題
第一:由于給水管不扣除檢查井所占的長度,假如給水管土方開挖V=a*h*L(ahL分別為溝槽的寬/高和長度),那么給水管接口處和檢查井的土方開挖放量需要計算么?如果需要的話,是否和排水管一樣,按V的2.5%計算? 第二:室外給水管一般選用PE管和PPR管,PE管和PPR管通常選用哪個連接方式?是否是熱熔連接,如截圖,第一個是室外管道安裝,后邊兩個是室內管道,我想問下,在選擇管道安裝子目的時間,首先要選擇連接方式對吧,所以要選擇最后一個子目? 第三:如截圖2,熱熔連接子目中塑料管件是什么?價格怎么確定問題補充:第四個問題:排水管土方開挖一般都比較深,有的深度在2米以內,有的在2米以外,湖北這邊的定額是分開的,分挖土2米以內和2米以外,在套子目的時間是否也要分開計算,分別套子目?
這個給水管包括室外消防管網嗎?
數據更新時間 : 2025-05-26
