太陽雨 2015-07-28 15:21:17 | 湖北省 安裝 | 4982查看 2回答
室外給水管網(wǎng)的幾個(gè)疑問
假設(shè)一個(gè)室外給水系統(tǒng)給水管長(zhǎng)度為L(zhǎng),按照計(jì)算規(guī)則土方溝槽底寬為0.6米,溝槽深度h(不到放坡系數(shù)),則V=0.6*h*L,現(xiàn)在有幾個(gè)疑問麻煩大大給解釋下 第一:因?yàn)榻o水管不需要扣除檢查井的長(zhǎng)度,所以我想問下V=0.6*h*L這個(gè)體積是否包含了接口處或檢查井的土方量,不包含的話需要增加2.5%? 第二:排水管道回填的時(shí)間需要做混凝土墊層和回填砂,我想問下給水管道需要混凝土墊層和回填砂么?還是大管徑需要,小管徑不需要,為什么? 第三:如圖截圖1,蝶閥和倒流防止器是否安裝在水表井里邊? 第四:截圖2和3,給水管的管件如消火栓、閘閥、三通等標(biāo)注位置都要設(shè)一閥門井,所有管件都在閥門井里邊?
一、v=0.6h*L不含接口及檢查井尺寸,一般一個(gè)井按延長(zhǎng)2米挖溝計(jì)算。
二、給水管按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明,一般柔性管做填沙,目的保護(hù)柔性管不被硌壞。管基一般都不做的。
三、蝶閥和倒流防止器放在閥門井內(nèi)。
四、埋地消火栓和閥門屬設(shè)備,需要砌井,其余管件不需要砌井。
2015-07-28 16:50:19
1、v=0.6h*L不含接口及檢查井尺寸,這部分土方根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)計(jì)算
2、給水管圖紙說明不做管基及填沙,就可不計(jì)算。管基和填沙一般根據(jù)管道材質(zhì)定
3、蝶閥和倒流防止器放在水表井內(nèi)
4、埋地消火栓和閥門需要砌井,其余管件不需要砌井
2015-07-28 16:21:04
