打灰佬 2022-11-04 15:08:20 | 山東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 428查看 1回答
剪力墻暗柱問題
各位前輩,請教個問題,如果一字型暗柱尺寸寬180長1400,而且是獨立一根。我所有的剪力墻里面沒有180尺寸的。那這個時候我這個暗柱還要不要用剪力墻填充?還是說新建一個180的剪力墻不配筋給他填充上?
還是要用墻填充,不然后期采用房間布置裝修構(gòu)件的時候會顯示不封閉,至于剪力墻是否配筋,軟件會自動扣除和暗柱交界處的鋼筋,所以配筋也不會影響
2022-11-04 15:43:10
