152****2626 2018-09-17 07:24:04 | 山東省 土建計量GTJ | 1797查看 5回答
剪力墻暗柱繪制順序問題
請問剪力墻與暗柱繪制順序為什么對鋼筋有影響呢
沒有影響,只要繪制完后重新匯總計算一下就行了。
2018-09-17 07:25:15
剪力墻與暗柱繪制順序為什么對鋼筋有影響呢剪力墻與暗柱只要定義和繪制正確,對鋼筋沒有影響的.
2018-09-17 07:51:03
對順序沒有什么要求,只要你的屬性是對的,位置是對的。就不影響你算量
2018-09-17 08:17:20
先畫暗柱,在畫剪力墻,剪力墻要覆蓋暗柱
2018-09-17 08:39:53
一般情況下繪制的順序是柱墻梁板
2018-09-17 08:42:56
