  • 其他箍筋長度怎計算出來的
    我是一名學生,這是咨詢公司定義的暗柱箍筋,我不知道長度怎么計算出的。住的保護層30,暗柱里其他箍筋定義的時候長度怎么計算出來的,如圖,謝謝了
    其他箍筋
    保護層
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看起來是按15的保護層扣的,不過他兩個箍筋的長方向尺寸都不對,應該是220*520和220*720 如果保護層為30,那就應該是190*490和190*690
    2009-12-02 11:17:01
  • 1.參數圖所示產生不了其他箍筋,其他箍筋的產生只是圖示與參數圖不符,所增加的箍筋。 2.箍筋長度按主筋間距計算,寬度按暗柱寬度計算。計算方法依據圖集。
    2009-12-07 16:00:41
  • 暗柱里其他箍筋定義的長度計算,是按設計圖紙不同時在其它箍筋中定義,定義其他箍筋長度時應該扣除砼保護層,暗柱軟件按柱砼保護層扣除。 如:250-60=190,其它長度看設計圖紙。 從他輸入的數據看,他是按墻的砼保護層扣除:250-30=220。
    2009-12-02 11:07:17
  • 直接按圖輸入構件截面的尺寸,注意該尺寸必須扣減保護層厚度
    2009-12-02 11:15:33
  • 你好,這是一個約束柱,因為參數圖形中沒有,他把1號箍筋沒有定義用其它箍筋來處理是對的,從柱縱向筋的根數可以說明,
    2009-12-02 15:09:32
主站蜘蛛池模板: 阿拉尔市| 乐安县| 缙云县| 宜阳县| 新巴尔虎左旗| 嘉荫县| 巢湖市| 兰西县| 五常市| 靖宇县| 芮城县| 新竹市| 吴忠市| 探索| 延边| 磴口县| 泽州县| 贵南县| 武定县| 富宁县| 崇左市| 金寨县| 和龙市| 沙湾县| 郯城县| 乐陵市| 平安县| 娄底市| 新乐市| 巫山县| 永丰县| 海晏县| 赣榆县| 谷城县| 武宁县| 金昌市| 衡东县| 额尔古纳市| 崇州市| 通州区| 峡江县|
