泰山石敢當 2022-11-04 09:41:50 | 北京市 土建市政 | 457查看 1回答
北京16概算定額有運棄土方和外棄土方,在北京21定額里用什么,能放在同一個清單(余方棄置)嗎
xagcc 鉆石專家
答題: 316807 被贊: 71978
可以借用的。
2022-11-04 14:07:39
河道清淤
北京地區的概算定額,1-14的工作內容是挖裝運棄河道土方、淤泥、清理底邊、邊坡等,1-5的工作內容是挖土、修理邊坡等,這兩個定額是一個是挖一個是運嗎?需要一起使用?還是1-14的定額已經包含挖淤泥和外棄運輸了?感覺從定額名稱來看,應該是一個是挖一個是運,但是從工作內容上來看,1-14就包含了挖運了
清單工程量和土建工程量
1.為什么同一個工程北京清單定額,在匯總完之后,查看土建計算式,沒有清單工程量(只有定額工程量)。(使用單位給的正版鎖,只有北京地區的)導出之后,換山東的清單定額,查看土建計算式,是有清單工程量和定額工程量。(使用網上的盜版鎖)
構件套做法工程量表達式
為什么同一個工程北京清單定額,在構件套做法的時候,雙擊清單項,工程量表達式為空,點小三角只有更多,比方輸入MJ,提示“表達式錯誤,請重新輸入”;雙擊定額項,工程量表達式為空,點小三角有一些選項可以選擇。也就是只能套定額,不能套清單。(使用單位給的正版鎖,只有北京地區的)導出之后,換山東的清單定額,在構件套做法的時候,雙擊清單項,工程量表達式會有一個代碼;雙擊定額項,工程量表達式也會有一個代碼。清單和定額都能使用(使用網上的盜版鎖)
框架填充墻計算厚度的問題?
急急急!!!求專家指導!萬分感謝!!! 框架結構框架間的填充墻采用的是KP1粘土空心磚,圖紙標注的墻體厚度是軸線一邊225,另一邊135,即厚度是360,那么按照北京定額計算工程量時,厚度是365嗎?定額中的計算厚度365,是只在算砌體是使用還是在其他地方也使用?就是比如在算地面面層扣角柱需要用柱寬減到墻體厚度時,那此時厚度也是用365嗎?還是用360? 如下圖中的圖紙和答案,為什么算地面時,用的360?同一個經理室的踢腳線,又用365?還是答案錯了?求大神指導!
施工降水排水、安全文明施工費
我公司承保2200萬土護降工程,13清單北京12定額,6個樓和一個車庫,場區面積7萬㎡,長307M,寬220m。實際施工只有31、32兩樓,因場地較大,處于安全管理角度,我司自行設置一個臨時圍擋。發生如下事情,32樓因基坑深11m,地下水位-4.8M,需要降水,我方按施工方案布置管井降水。因甲方指定市政外網降水點太遠,我方設置排水管,集水井,等降水,長度約800M。由于長度太長,自然排水沒法滿足,設置了9個水泵(5個用,4個備用)。由于場地偏僻,處于安全考慮,設置了1名保安24小時看泵抽水。后甲方進場4個箱變,2個在我方臨時圍擋內,2個在臨時圍擋外,只是用1個。我方應甲方要求派人看護并設置鋼管焊死,怕別人偷。問題:1.排水問題,我方可以向甲方索賠:排水管、集水井、水泵、看護費、排水電費,水泵配電箱、電纜的費用嗎?如果甲方給,管理利潤如何記取,北京5環外,亦莊地區,是按安裝記取嗎?安全文明費還用取嗎?看護費的工資按定額結只有90左右一個工日,晚上的費用是不得按一天270嗎?2.箱變的看護及欄桿可向甲方索賠嗎?甲方答復都含在安全文明施工費里,我感覺我們投入太大,都含里面不合理。
數據更新時間 : 2025-05-22
