tiger 2015-06-09 12:55:34 | 北京市 土建 | 10319查看 4回答
施工降水排水、安全文明施工費
我公司承保2200萬土護降工程,13清單北京12定額,6個樓和一個車庫,場區面積7萬㎡,長307M,寬220m。實際施工只有31、32兩樓,因場地較大,處于安全管理角度,我司自行設置一個臨時圍擋。發生如下事情,32樓因基坑深11m,地下水位-4.8M,需要降水,我方按施工方案布置管井降水。因甲方指定市政外網降水點太遠,我方設置排水管,集水井,等降水,長度約800M。由于長度太長,自然排水沒法滿足,設置了9個水泵(5個用,4個備用)。由于場地偏僻,處于安全考慮,設置了1名保安24小時看泵抽水。后甲方進場4個箱變,2個在我方臨時圍擋內,2個在臨時圍擋外,只是用1個。我方應甲方要求派人看護并設置鋼管焊死,怕別人偷。問題:1.排水問題,我方可以向甲方索賠:排水管、集水井、水泵、看護費、排水電費,水泵配電箱、電纜的費用嗎?如果甲方給,管理利潤如何記取,北京5環外,亦莊地區,是按安裝記取嗎?安全文明費還用取嗎?看護費的工資按定額結只有90左右一個工日,晚上的費用是不得按一天270嗎?2.箱變的看護及欄桿可向甲方索賠嗎?甲方答復都含在安全文明施工費里,我感覺我們投入太大,都含里面不合理。
如果沒有報井點降水是應該增加的,屬于措施項目。人工看護設備本著“誰受益誰承擔費用”的原則分開計算,為建設單位看護和加固的費用可以計算。這部分工作內容還得協商解決
2015-06-09 16:47:37
1、排水屬于措施費,如果原招標文件中未寫明且報價中未計取可以索賠排水管、集水井等相關費用,管理費利潤按原投標報價費率計取,安全文明施工費應計取。
2、欄桿應該包含在安全文明施工費中索賠的可能性不大,箱變的看護可以跟甲方協商或者計取保管費或者按看護實際工資計算
2015-06-10 11:25:46
現場安全文明施工措施費費用組成 一、安全生產 1、安全資料的編制、安全警示標志的購置及宣傳欄的設置; 2、“三寶”、“四口”、“五臨邊”防護的費用; 3、施工安全用電的費用,包括電箱標準化、電氣保護裝置、外電防護措施; 4、起重機、塔吊等起重設備(含井架、門架)及外用電梯的安全防護措施(含警示標志)費用及卸料平臺的臨邊防護、層間安全門、防護棚等設施費用; 5、建筑工地起重機械的檢驗檢測費用; 6、施工機具防護棚及其圍欄的安全保護設施費用; 7、施工現場安全防護通道的費用; 8、工人的防護用品、用具購置費用; 9、消防設施與消防器材的配置費用; 10、電氣保護、安全照明設施費; 11、其他安全防護措施費用。 二、文明施工 1、 大門、五牌一圖、工人胸卡、企業標識的費用; 2、圍擋的墻面美化(包括內外粉刷、刷白、標語等)、壓頂裝飾費用;現場廁所便槽刷白、貼面磚,水泥砂漿地面或地磚費用,建筑物內臨時便溺設施費用;其他施工現場臨時設施的裝飾裝修、美化措施費用; 3、現場生活衛生設施費用;符合衛生要求的飲水設備、淋浴、消毒等設施費用;生活用潔凈燃料費用;防煤氣中毒、防蚊蟲叮咬等措施費用; 4、施工現場操作場地的硬化費用; 5、現場污染源的控制、建筑垃圾及生活垃圾清理外運、場地排水排污措施的費用;市政工程防揚塵灑水費用; 6、現場綠化費用、治安綜合治理費用、現場電子監控設備費用; 7、現場配備醫藥保健器材、物品費用和急救人員培訓費用; 8、用于現場工人的防暑降溫費、電風扇、空調等設備及用電費用; 9、現場施工機械設備防噪音、防擾民措施費用; 10、其他文明施工措施費用。你說的工程情況應按甲方、監理批準的施工組織設計或施工方案或簽證計取以上費用,施工安全文明費中是不包括的。
2015-06-09 13:49:59
只要建設單位認可的都可以計算相應的費用,而且只要投標報介中沒有包括,現場實際又發生了,而且不是施工方原因造成的一般都是可以計算費用的
另外你看 一下當地的費用定額是否包括此部分內容,一般應該是不包括的
2015-06-09 13:01:30
