yueguancheng 2008-06-21 14:37:07 | 遼寧省 其他專業 | 816查看 6回答
我想找關于工程量清單的文件:文件大概內容:清單中工
我想找關于工程量清單的文件:文件大概內容:清單中工程量超過10%時,可以調整工程量
(6)
已采納定額工程量是不可以調整的,要調整工程量不在清單范圍內,而是在雙方簽訂合同約定的范圍內;
2008-06-21 14:41:41
暫還沒有這樣的文件 只說是雙方在合同中的約定
2008-06-21 14:43:26
目前還沒有這樣文件,只有在制定合同時雙方有此方面的約定。具體調整范圍還是由雙方協商,或在招標文件中投標前就有約定調整范圍。
2008-06-21 14:46:48
工程量清單計價規范第4.0.9規定: 4.0.9 合同中綜合單價因工程量變更需要調整時,除合同另有約定外,應按照下列辦法確定: 1 工程量清單漏項或設計變更引起新的工程量清單項目,其相應綜合單價由承包人提出,經發包人確認后作為結算的依據。 2 由于工程量清單的工程數量有誤或設計變更引起工程量增減,屬合同約定幅度以內的,應執行原有的綜合單價,屬合同約定幅度以外的,其增加部分的工程量或減少后剩余部分的工程量的綜合單價由承包人提出,經發包人確認后,為結算的依據。 4.0.10 由于工程量的變更,且實際發生除規范4.0.9條規定以外的費用損失,承包人可提出索賠要求,與發包人協商確認后,給予補償。 根據上述規定,甲乙雙方可以在簽訂工程施工合同時確認結算方法,暫時沒有文件規定。
2008-06-21 15:18:17
工程量的變化要在最初雙方簽訂的合同中去說明啊
2008-06-21 15:31:54
沒有這樣的文件,一般在招標文件中有此規定。
2008-06-21 17:08:28
