  • 8.0獨立基礎墊層畫法
    兩個獨立基礎挨著只有50mm,墊層畫完后圖形變為紅色是什么原因?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    兩個獨立基礎挨著只有50mm,墊層畫完后圖形變為紅色是什么原因? 答:兩個獨立基礎的墊層重疊就會出現紅色,你可以先畫一個獨立基礎墊層,另一個獨立基礎墊層用手工計算工程量在套好墊層的定額子目后,工程量計算式直接填入已計算好的墊層工程量即可。
    2009-12-02 08:29:24
  • 是重疊的緣故吧。 最好將兩個獨立基礎合并為一個,用異形基礎輸入,就不會重疊了。 或者將其中的一個墊層向內偏移一點,不要讓其重疊
    2009-12-02 07:32:15
  • 重疊的原因,你可以不畫,在基礎構件的構件作法中套墊層子目
    2009-12-02 07:55:01
  • 將墊層做為獨立基礎的一個矩形獨立單元定義上去即可,但是套定額時套上墊層的就行了,同理條基礎墊層也是這個道理的。定義一個就行了!!
    2009-12-02 08:09:16
  • 因為墊層重疊了,建議這兩個獨基墊層在獨基單元中直接計算處理(套上墊層做法,代碼填入墊層的長*寬*厚度),因為在8.0中,墊層都是按基礎外放規定寬度居中布置的,不能象2008那樣將其偏移
    2009-12-02 08:10:56
  • 紅色說明有錯誤,調整一下遲存
    2009-12-02 11:58:53
主站蜘蛛池模板: 柳林县| 岳阳县| 承德市| 吕梁市| 金阳县| 乌拉特前旗| 冕宁县| 嘉义市| 长宁区| 马公市| 平利县| 宜阳县| 伊春市| 定边县| 喀什市| 山东| 汉中市| 剑河县| 元谋县| 大城县| 喀喇沁旗| 温泉县| 保亭| 本溪| 铁力市| 都兰县| 江川县| 蓝田县| 锦屏县| 鄱阳县| 盱眙县| 扎兰屯市| 望奎县| 施甸县| 开化县| 广东省| 清河县| 宝山区| 南郑县| 温州市| 阆中市|
