hcl6903 2009-07-13 11:40:28 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1351查看 5回答
智能增加獨立基礎及基礎梁墊層
將鋼筋10.0導入到圖形8.0后獨立基礎及基礎梁無墊層,在構件管理中改變了墊層標記后,能否不用重新布置獨立基礎智能布置上所有墊層?
一般鋼筋導入圖形以后,都需要將基礎構件重新定義并繪制。
2009-07-13 11:47:21
在構件管理中改變了墊層標記后,不用重新布置獨立基礎所有墊層。做法中套用墊層定額,軟件自動計算墊層
2009-07-13 11:48:14
一般鋼筋導入圖形后都要重新定義基礎構件,你可以在圖形建立獨立基礎(含墊層),然后右鍵“按名稱選擇構件圖元”,再右鍵“修改構件圖元名稱”,這樣你就不用再定位了
2009-07-13 13:01:52
智能增加獨立基礎及基礎梁墊層? 回答:獨立基礎及基礎梁墊層不用單獨繪制,直接在定義獨立基礎及基礎梁的屬性編輯中直接套做法,工程量=獨立基礎墊層面積*厚度,工程量=基礎梁體積長度代碼*基礎梁墊層寬度*墊層厚度 即可
2009-07-13 13:14:55
獨基在構件管理中增加基礎墊層就可以了,不用重新布置,也不用再智能布置;基礎梁不行。
2009-07-13 15:47:17
