DOUdou 2022-11-03 11:46:31 | 陜西省 土建 | 592查看 4回答
為什么我的柱沒有超過3.6米,還有超高體積呢?
2022-11-03 11:52:14 補充
我標的這幾根都是基礎的短柱,不往首層伸的
檢查一下層高、柱高、各層每根柱設定。
2022-11-03 11:50:36
看看應該有跨層柱的
2022-11-03 11:51:23
檢查一下圖形里面柱的底標高和頂標高
2022-11-03 11:52:28
你好,這個是否計算超高,是軟件根據你設置的層高和構件的高度,然后和設置的構件進行計算的。所以你需要檢查這些信息的。
2022-11-03 21:26:03
