楓葉 2019-09-11 22:14:04 | 陜西省 土建施工土建計量GTJ | 618查看 2回答
軟件里框柱的腳手架周長為什么沒有+3.6??
框架柱的腳手架量,應該是(柱周長+3.6)*柱高,但是在GTJ2018里面,為什么計算式里只有投影周長,沒有+3.6???? 計算規則設置里面,增加系數也默認設置3.6m啊,,,怎么回事,請老師指點,謝謝!
你好,這個肯定是那塊進行扣減或者設置的問題。如果是這樣的話,你可以自己直接計算,這個并不復雜的。不能一味的依賴軟件的。(還有看你這個是建筑的一個框架柱,你為啥計算柱的腳手架呢,可以說說你的具體用途。)
2019-09-14 14:56:51
應該是要加3.6米的,檢查一下你柱構件的屬性。
2019-09-11 22:41:44
