我不叫魚蛋 2022-11-03 11:22:23 | 陜西省 土建裝飾 | 4092查看 2回答
廣聯達墻面裝修里面 清單量和定額量有啥區別
廣聯達墻面裝修里面 清單量和定額量有啥區別 ,什么時候提清單量 什么時候提定額梁量 需要加平齊梁還是平齊柱 突出梁和突出柱什么的嗎?
2022-11-03 11:51:09 補充
有知道的大神么
清單量和定額量的區別是定額量是含損耗的,一般大于清單量
2022-11-03 17:50:30
你好,兩者的區別就是其計算規則不同的。啥時候用呢。這個就是清單量:使用清單計算規則。定額工程量:使用定額計算規則。(例如:墻面涂料等裝飾面層的定額計算規則,就是按照其展開面積計算的。)
2022-11-03 21:07:49
