guxiangxiang 2009-12-01 21:28:38 | 陜西省 其他專業 | 2624查看 4回答
電氣安裝工程腳手架如何計算
請問各位老師,在安裝工程中,各專業的腳手架工程量如何計算;超高降效如何計算,謝謝!!!
已采納1. 安裝工程中的腳手架搭拆費的計算:根據各專業定額冊的說明,按照定額人工費進行費率計取。 2. 超高降效的計算:按照各安裝定額冊中的說明及超高部分人工增加系數表計算。
2009-12-02 08:48:20
軟件可以直接計取。腳手架按不同專業分別計取,專業冊說明都有計算方式;高層建筑增加費每冊也有規定不同高度不同的費率;超高費每冊都有規定,一般是超過部分+到節點的工程量之和計算,屬于子目系數,只能在每個分部分項項目上計取。
2009-12-01 21:41:45
請問各位老師,在安裝工程中,各專業的腳手架工程量如何計算;超高降效如何計算 按冊說明中的規定費率,以人工費的比例為基數計取一定的費用。
2009-12-01 21:42:14
1. 安裝工程中的腳手架搭拆費的計算: 答;腳手架搭拆費(10KV以下架空線路除外)按人工費的7%計取。其中人工占25%,材料占65%,機械占10%。 2. 超高降效的計算:按照各安裝定額冊中的說明及超高部分人工增加系數表計算 答:超高增加費(以考慮超高因素的定額項目除外):只操作物高度距離樓地面5M以上20M以下的電氣工程,按超高部分的定額人工費*1.33.
2009-12-02 15:17:24
