sanyu555 2011-03-05 09:43:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1113查看 1回答
首層柱鋼筋公式描述的迷惑
您好!我在自學 廣聯達算量產品備查手冊樣例中出現下列問題,希望您能指教! 首層柱鋼筋匯總計算后,發現柱子縱筋公式描述為“層高-本層的露出長度-節點高+節點高-保護層+節點設置中的柱縱筋頂層彎折” 插筋公式描述“本層露出長度+計算設置中不變截面柱縱筋的下錨固” 1,這個柱子不是頂層柱子為什么出現柱縱筋頂層彎折,另外這個柱子也不是變截面 2,“節點高-保護層+節點設置中的柱縱筋頂層彎折”是不是錨固? 3,柱子公式不是“層高-本層的露出長度+上層露出長度+與上層鋼筋的搭接”嗎?而編輯鋼筋中是“縱筋長度+插筋”怎么理解?
已采納應該是你的二層還沒有構建的原因 所以默認為頂層了 是的就是圖集中的錨入 這個應該是每層的計算規則不一樣的
2011-03-05 09:47:39
