那個帥小子 2022-11-03 09:18:57 | 河北省 土建預算土建計量GTJ | 360查看 2回答
柱子是400*400的 圖中標注是不是有問題?
1號和3號柱子 根據標注是中線分別想左右偏移了100 寬度分別為100+300 300+100 那2號柱子呢 偏移量沒有標注 是不是應該是圖中位置標錯了
可以結合結構圖來看2號柱子的定位,如果結構圖也是這樣應該就沒有問題。希望能幫到你!
2022-11-03 09:35:18
2號柱子應該也是偏移100,也就是1/2墻厚;
2022-11-03 09:25:44
