赫本 2019-09-17 14:27:00 | 河北省 土建計(jì)量GTJ | 444查看 10回答
老師進(jìn)來(lái)看看這是不是標(biāo)注的有問(wèn)題! 我看不太懂
2019-09-17 14:28:28 補(bǔ)充
這是一個(gè)梁板頂平面配筋圖,我覺得應(yīng)該是在首層畫的,他的標(biāo)高在首層畫不上
2019-09-17 15:11:38 補(bǔ)充
按照?qǐng)D紙標(biāo)高畫出來(lái)的與立面圖不同,差別很大
(10)
你這個(gè)應(yīng)該是屋面層的,有屋面框架梁,具體你圖紙?jiān)趲讓樱谀銏D上看不出來(lái),但是這幾個(gè)根標(biāo)注的意思是比這層其它梁的標(biāo)高要低0.05或者低0.35
你要弄明白 ,梁的標(biāo)高不是-0.35或者-0.05,而是層頂標(biāo)高-0.35或者層頂標(biāo)高-0.05
首次提交 2019-09-17 14:32:08 最近修改2019-09-17 15:22:34 (修改過(guò)1次)
這里的標(biāo)高是相對(duì)于結(jié)構(gòu)層標(biāo)高而言的。
2019-09-17 14:28:38
標(biāo)高按設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)注修改即可
2019-09-17 14:29:20
沒有什么問(wèn)題啊,你的疑惑是什么呢
你這個(gè)梁是要在屋面層繪制的,梁的頂標(biāo)高為相對(duì)于層頂?shù)牟钪?/p>
首次提交 2019-09-17 14:29:22 最近修改2019-09-17 15:14:44 (修改過(guò)1次)
你好:沒看到有問(wèn)題呀,-0.05標(biāo)高的梁可以在一層的下邊定義。首層的梁一般是首層頂上的梁。
首次提交 2019-09-17 14:29:46 最近修改2019-09-17 14:34:15 (修改過(guò)2次)
結(jié)合梁結(jié)構(gòu)圖畫,再對(duì)比建筑圖,如果對(duì)不上,請(qǐng)聯(lián)系設(shè)計(jì)~
首次提交 2019-09-17 14:30:40 最近修改2019-09-18 09:16:49 (修改過(guò)1次)
看梁頂標(biāo)高,是在地下室頂布置才合適的。
在首層也行,但標(biāo)高一定要正確
2019-09-17 14:32:03
看看平面圖標(biāo)高是在什么位置哈
2019-09-17 14:39:42
可以正常繪制,修改標(biāo)高就可以
2019-09-17 14:45:23
要針對(duì)這跨梁標(biāo)高進(jìn)行單獨(dú)處理,負(fù)的就是降的。
2019-09-17 20:36:11
