haha 2022-11-02 16:12:16 | 山東省 土建 | 229查看 3回答
過梁左側是剪力墻的話怎么設置鋼筋錨入
你好:這樣一般使用現澆過梁的。
2022-11-02 16:15:08
表格中編輯
2022-11-02 16:14:13
混凝土軟件里自動考慮,鋼筋選擇預留鋼筋的做法
2022-11-02 16:14:14
剪力墻構件和基礎構件繪制的水池結構,剪力墻錨入基礎部分的長度節點標注長度為400,如何設置呢,還是就是規范規定算出的長度就是400呢?
上下倆之間的墻,豎向鋼筋怎么錨入上梁?調整墻頂標高為上梁頂標高可以嗎?還有什么可設置的嗎2021-02-01 17:17:00 補充在墻三維圖中不伸入上梁?怎么設置?
在設置剪力墻的時候,根據大樣圖,鋼筋節點是錨入板內,三維鋼筋時是錨入梁內
在設置剪力墻的時候,根據大樣圖,鋼筋節點是錨入板內,三維鋼筋時是錨入梁內,我編輯鋼筋改了鋼筋長度,就成了現在這種三維鋼筋圖,還是在梁內,應該怎么處理呢?這樣影響算量嗎?
