dengjisheng139 2009-12-01 17:26:08 | 廣東省 其他專業 | 371查看 6回答
按構造設構造柱
圖紙要求:“墻長度大于5米,宜設置構造柱”,請問墻的長度如何算?比如:一面墻長度為6米,在3米處有一丁字墻,該墻是按6米算,還是按3米算呢?
(6)
按理解:“墻長度大于5米,宜設置構造柱”,是為了加強墻的整體剛度及穩定性,有丁字墻分隔,墻長應按3米計算。
2009-12-01 22:27:41
這個應該按6米算,可在在墻與墻交接處、墻端設置構造柱。 一般是在墻與墻交接處、墻端設置構造柱。 回答:這是我的個人理解。你可以看一下砌體墻施工規范是否有規定。構造柱設置一般是在墻與墻交接處、丁字處、十安交接處。 但上面的墻應該按6米計算。
2009-12-01 17:29:28
按照6m,一般是在墻與墻交接處、轉角處、樓梯間及墻端等處設置構造柱。
2009-12-01 17:40:18
應該按照6m計算長度。你所說的丁字墻屬于墻與墻交接處應該設置構造柱。磚砌體承重墻和填充墻應該是一樣的規定。但一般設計圖在說明上文字標注的,多為框架結構。磚混結構的設計圖上都有構造柱的明確位置。
2009-12-01 18:09:50
圖紙要求:“墻長度大于5米,宜設置構造柱”,請問墻的長度如何算?比如:一面墻長度為6米,在3米處有一丁字墻,該墻是按6米算,還是按3米算呢? 按6米長計算,規范沒有說中間有T形處分開計算長度。 框架結構中填充在柱子之間的墻稱框架填充墻。它不是按受力構件計算設置的,只起隔斷作用。
2009-12-01 18:14:24
肯定不用設構造柱.構造柱是增加墻的穩定性.有丁字墻就相當于增加了穩定性
2009-12-01 18:53:59
