285913261@qq.com 2023-07-18 17:46:04 | 湖北省 土建結算計價軟件GCCP | 624查看 1回答
湖北2018定額 雙排外腳手架定額乘以系數0.3,外架的高度怎么確定
砌筑高度在3.6m以外的磚及砌塊內墻,按墻長乘以操作高度的面積執行雙排外腳手架定額乘以系數0.3。請問外腳手架的高度如何確定?
外腳手架的高度 按照墻的實際高度確定 。
2023-08-24 10:46:11
獨立柱梁執行雙排外腳手架定額項目乘以系數0.3 獨立柱、現澆混凝土單(連續)梁、施工高度超過3.6米的框架柱、剪力墻執行雙排外腳手架定額項目乘以系數0.3。請問工程量怎么計算?
2018湖北定額:內墻砌筑高度超過3.6米時計算雙排腳手架的操作高度需扣減3.6
2018湖北定額:內墻砌筑高度超過3.6米時按墻長乘以操作高度計算雙排腳手*0.3,墻體操作高度須扣減3.6嗎?審計方認為綜合腳手架里已經包含3.6米以內的內墻砌筑腳手架,故高度要扣除3.6
求:砌筑高度在3.6m以外的磚及砌塊內墻,按墻長乘以操作高度的面積執行雙排外腳手架定額乘以系數0.3。1、操作高度是指墻高還是層高還是超出的墻高?
