杰sir 2022-10-31 15:48:24 | 陜西省 土建 | 723查看 1回答
2022-10-31 15:50:40 補(bǔ)充
你好:自動生成梁側(cè)面鋼筋。
梁/基礎(chǔ)梁【建模】界面,右上角的【梁二次編輯】中,點(diǎn)擊【生成側(cè)面筋】,根據(jù)梁腹板高或是梁高來設(shè)置梁側(cè)面鋼筋,高和寬的數(shù)值要求連續(xù),最后選擇生成方式即可。如圖:
備注:1.梁生成側(cè)面鋼筋時(shí),若梁寬的范圍是200~450,表示200<梁寬≤450的范圍。
2.生成的側(cè)面鋼筋支持顯示鋼筋三維。
3.軟件可以設(shè)置是否覆蓋梁跨中手動編輯的側(cè)面原位標(biāo)注筋。
2022-10-31 15:51:00
