泥點子 2022-10-30 11:55:40 | 四川省 土建預算施工 | 427查看 2回答
清單定額里腳手架費用包含搭拆,但怎么分開記取這個搭和拆的量價呢?我現在只算搭怎么記取這個量呢?
將軍峰 鉑金專家
答題: 169316 被贊: 97091
2022-10-30 11:58:05
天山雪豹 黃金專家
答題: 141681 被贊: 18245
按比例搭按70%
2022-10-30 12:02:48
腳手架搭拆費按定額上的是怎么計算的呢
請教一下關于腳手架搭拆費的問題
項目的給排水都是在地面,不涉及立面,電氣是在頂面。那么安裝工程的腳手架搭拆費是電氣和給排水無論是否使用都要分別計?。窟€是只計取電氣的部分呢?2024-05-21 17:37:42 補充是這樣按分部計取嗎?還是在合價上計???
四川安裝定額 如何計取腳手架、工程超高增加費問題
以下是15四川定額“D電氣設備安裝工程分冊說明”原文:六、關于下列各項費用的規定:1.腳手架搭拆費(10KV以下架空線路除外),操作物高度離樓地面>5M的,按超過部分定額人工費的15%計算,其中人工工資占25%,措施項目清單編碼為031301017007;2.工程超高增加費(已考慮了超高因素的定額項目除外);操作物高度離樓地面>5M的電氣安裝工程,按超高部分定額人工費的33%計算,工程超高增加費全部為定額人工費;……………………………………………………………………………………………………假設:地下室層高5.5m,梁高0.7,橋架在距梁下口10cm 處設置(距地4.7m),那么問題:橋架是否計算超高和腳手架費?橋架的支架(需地下室頂板打孔安裝螺栓)是否計算?橋架內敷設的電纜是否計算?如果地下室標高有局部高差的情況,局部的橋架距地高度超過5M,是不是局部計算超高,其余部分不計算?
數據更新時間 : 2025-05-26
