阿牛 2022-10-30 10:41:50 | 江蘇省 土建結算審核計價軟件GCCP土建計量GTJ | 812查看 3回答
結算審核
結算時除變更簽證以外的工程量是直接按原投標時甲方提供的清單量還是按實際從新計算的量做結算,審核單位審核時需要自己建模與施工單位提供模型對比還是直接就檢查檢查施工單位的模型,正常怎么操作呀
結算審核時,除變更簽證以外的工程量是直接按原投標時甲方提供的清單量還是按實際從新計算的量做結算,具體應該看施工合同約定的結算方式執行。
審核單位審核時需一般要自己建模與施工單位提供模型對比,當然也可以直接就檢查檢查施工單位的模型。根據實際情況確定,,
2022-10-30 10:45:30
總價合同按原招標清單量,單價合同按新計算的量。
怎么算方便、放心你就怎么辦。
首次提交 2022-10-30 10:44:00 最近修改2022-10-30 10:44:45 (修改過1次)
結算時除變更簽證以外的工程量就是施工圖工程量,對照招標清單工程量進行量差調整。
2022-10-30 10:46:56
