線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
厚厚 2022-10-28 14:46:37 | 陜西省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 180查看 1回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132869 被贊: 42068
這個應(yīng)該是連梁的交叉斜筋
對照圖集看看連梁的標(biāo)注
2022-10-28 21:21:16
框架梁鋼筋
框架梁:梁底原位標(biāo)注:3C25;2C25,表示的是什么意思,在量平法表格中如何輸入?2023-10-11 08:18:19 補(bǔ)充2023-10-11 08:19:59 補(bǔ)充2023-10-11 08:22:35 補(bǔ)充就是上圖2中的6C25;6C25,梁的集中標(biāo)注為:KL-13-1(13):400*1000:2C20+(2C12);4C20
梁標(biāo)注識圖
這個KL2(1A)的鋼筋應(yīng)該怎么理解 集中標(biāo)注只有4C25 指的難道是下部的通長筋 集中標(biāo)注只有一個不是指的是上部的通長筋嗎 有哪位師傅 見過這種標(biāo)注的 解讀一下這個整個梁的鋼筋是怎么回事 上下通長筋是什么情況 支座負(fù)筋是怎么個情況 我看的有點(diǎn)不懂啊補(bǔ)充問題:C那他這個7C25 5/2 是意思 上部5根鋼筋 有4根通長1根支座負(fù)筋 下部是兩根支座負(fù)筋?
請教老師,框架梁原位標(biāo)注問題
1.圖紙集中標(biāo)注該框架梁上部通長筋包含分布筋(2c14),在原位標(biāo)注中該跨上部鋼筋4c25,請問怎么布置該跨的上部鋼筋,是把分布筋刪了改為4c25嗎?2.麻煩老師多講下梁中分布筋的布置和作用2020-07-15 14:01:31 補(bǔ)充不好意思,是架立筋,不是分布筋
有個梁的集中標(biāo)注問題 謝謝啦
1、請問KL13中2c22+(2c12)中的2c22的含義是否為上下部通長筋都為2c22還是只有上部通長為2c22,如果是只有上部為2c22,那么在該集中標(biāo)注中下部有無通長筋?2、在aL2中(2c14);4c25的(2c14)是否為上部架立筋并且無上部通長筋,4c25為下部通長筋?3、能否箍筋肢數(shù)3是否有誤?謝謝,造價小白不勝感激
加密箍筋該怎么標(biāo)注
圖紙上是這樣說的;主次梁交接處箍筋加密,主梁每側(cè)各3根@50,規(guī)格同主梁箍筋 這個該怎么可以在原位標(biāo)注中表示出來? 還有一個是:未注明主次梁相交處的主梁內(nèi)附加吊筋均為2C12,彎起高度為45度, 這句話是什么意思,怎么在原位標(biāo)注中可以表示出來 謝謝了
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-21
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎機(jī)會!
回答被采納相關(guān)問題
