haha_132 2009-11-18 10:06:39 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1607查看 1回答
圖形匯總量與報表匯總量不一致!
用了新版的2009后,只做了基礎梁和筏板,一看圖形量是55噸,到后面報表里就是66噸,反復關閉重啟計算,前后依然不一致,后打印出來逐個排查,基礎梁多出11噸,多了5道同名梁,本以為是在別的圖層或樓層無意畫的,經檢查后并無繪圖錯誤,只好把同名唯一的梁刪除重新繪制(圖形只有一道JCL6、報表里有3道),重新繪制后問題解決,前后量一致。 以前從來沒有遇到這樣的問題,如果最基本的匯總都會出錯那相當可怕,不可能挨個檢查吧?請專家盡快找到原因,而且不是我一個人,我同事用GCL2008最新版出現同樣問題問題補充:圖片中 黃色格子為多出的梁 在圖形中沒有 報表里就有了
沒遇到過這種問題,看是不是在分層里繪制了基礎梁啊??!
2009-11-19 18:36:28
