35****@qq.com 2009-11-18 09:12:08 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 5390查看 3回答
什么是女兒墻檐口?
什么是女兒墻檐口?
已采納女兒墻檐口就是女兒墻壓頂下的滴水標高。
2009-11-18 10:11:27
檐口”是指樓房的挑檐板,或是平房的滴水檐。 女兒墻:指的是建筑物屋頂外圍的矮墻,主要作用除維護安全外,亦會在底處施作防水壓磚收頭,以避免防水層滲水、或是屋頂雨水漫流。依建筑技術規則規定,女兒墻被視作欄桿的作用,如建筑物在10層樓以上、高度不得小于1.2公尺,而為避免業者刻意加高女兒墻,方便以后搭蓋違建,亦規定高度最高不得超過1.5公尺。
2009-11-18 10:15:27
1:樓頂平面凸出墻體的部分,主要是為了方便做屋面排水。 其次挑檐起到美觀得作用,部分坡屋頂、瓦屋頂不做挑檐,少許無組織排水的平屋頂也不做挑檐。 2:是指結構外墻體和屋面結構板交界處的屋面結構板頂,檐口高度就是檐口標高處,到室外設計地坪標高的距離。檐口高度就是檐口標高處,到室外設計地坪標高的距離。檐口”又被誤叫作“沿口”一般說的屋面的檐口是指大屋面的最外邊緣處的屋檐的上邊緣,即“上口”,不是突出大屋面的電梯機房、樓梯間的小屋面的檐口。 檐口到地面的高度對于消防來說有重要的意義,消防登高云梯的高度超過了檐口的高度,消防人員就可以直接上屋面去救火、救人。 “檐口”、“女兒墻”均是房屋外立面處的最高點
2009-11-18 09:44:15
