realfox@126.com 2010-12-24 08:55:33 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 4337查看 6回答
坡屋面是否有女兒墻呢?
工程是坡屋面,但是圖中總說明中關于構造柱的布置說明中提到在女兒墻構造柱的布置要求。請問坡屋面是否有女兒墻呢?我在結構圖紙上沒有找到。
(6)
已采納你好:坡屋面是肯定不會有女兒墻的,要不然坡屋面的效果就沒有意思了,工程說明中提到的是設計人員選用的其他地方的。
2010-12-24 09:09:49
工程是坡屋面,但是圖中總說明中關于構造柱的布置說明中提到在女兒墻構造柱的布置要求。請問坡屋面是否有女兒墻呢?我在結構圖紙上沒有找到。 我的回答:工程是坡屋面一般情況下是沒有女兒墻的,但是圖中總說明中關于構造柱的布置說明中提到在女兒墻構造柱的布置要求。那就得向設計人員提出,以便進行設計變更才行。
2010-12-24 08:58:26
很簡單的 要詳細看施工設計圖紙的。。。。。你可能看錯地方了 要不就電話咨詢設計人員啊
2010-12-24 09:04:56
工程是坡屋面,但是圖中總說明中關于構造柱的布置說明中提到在女兒墻構造柱的布置要求。請問坡屋面是否有女兒墻呢?我在結構圖紙上沒有找到。沒找到就是沒有。
2010-12-24 09:10:09
看看建筑立面圖和剖面圖,坡屋面也可能有女兒墻,也可能沒有,以圖示為準
2010-12-24 08:57:32
有可能有,也有可能沒有,要以建筑平、立面圖中為準。
2010-12-24 09:19:33
