qianshilai 2009-11-18 08:49:58 | 山東省 其他專業 | 668查看 5回答
鋼筋10.0筏片基礎標高不同時,怎樣解決
鋼筋10.0筏片基礎標高不同時,邊坡怎么處理,鋼筋節點怎么布置呢?
已采納鋼筋10.0筏片基礎標高不同時,邊坡怎么處理,鋼筋節點怎么布置呢? 1、基礎底標高不同的閥板基礎,可以采用兩種構件來處理; 2、10.0里面不能處理邊坡、邊坡鋼筋節點等問題,在鋼筋2009里面可以解決。
2009-11-18 09:01:47
鋼筋10.0筏片基礎標高不同時,可從不同標高的界線分成兩塊板去定義,去畫兩塊筏板。邊坡可用定義斜板去處理。
2009-11-18 10:22:53
鋼筋10.0筏片基礎標高不同時,怎樣解決 回復:把滿基分割來畫,然后在選標高
2009-11-18 08:55:10
不太好處理 建議使用鋼筋2009
2009-11-18 08:58:36
可以按照不同標高分別設置構件畫線布置就可以了。
2009-11-18 08:59:07
