suifeng30734 2010-07-27 09:33:35 | 四川省 土建算量GCL2013 | 738查看 1回答
在線提問
做外墻裝飾,由于有一個找平層的厚度,那么整個外墻的周長會稍有增加,那么軟件是怎樣處理這個厚度的,還是簡單的按我所畫的外墻計算的呢?
已采納軟件是按照你畫的外墻計算的,沒有考慮找平層的厚度。如果需要按照您的那個找平層的厚度來考慮,可以使用保溫層來代替找平層,就是您把保溫層的厚度定義為找平層的厚度,軟件計算的時候是按照保溫層的外側來計算裝飾的。
2010-07-27 16:07:32
