aoe2007 2009-11-17 22:34:59 | 河北省 土建算量GCL2013 | 619查看 2回答
在2008圖形算量使用2008河北定額的計算設置中砼的柱子超高費中“超高頂面計算方法有三種”為什么默
在2008圖形算量使用2008河北定額的計算設置中砼的柱子超高費中“超高頂面計算方法有三種”為什么默認的是0 砼柱頂面標高,而不是1 柱頂標高減板厚呢?這說明使用2008河北定額用默認的計算規則有的也不準確,還有改動哪些計算規則才能更符合2008河北定額的計算規則,算出更準確的工程量呢?
已采納首先要告訴你,軟件的計算規則是根據不同省份分別內置的默認項,柱子取“0 砼柱頂面標高”是因為柱子的模板優先級高于梁、板構件,也就是柱子與梁、板相交時,柱子是通算的,因而取0,是符合計算規則的,軟件默認的計算規則一般是不需要修改的
2009-11-18 08:14:17
有三種形式公你選擇,你選擇那種就按那一種計算。 默認只能有一條,模式是去最前邊的自動顯示的,所以是0
2009-11-18 07:57:40
