ww****@163.com 2011-08-10 18:12:53 | 河北省 土建算量GCL2013 | 994查看 3回答
裝修超高費的在軟件中怎么設置啊
裝修超高費的在軟件中怎么設置啊.20-40 40-60 60-80 在軟件中怎么設置啊 ,最好具體講一下裝修超高費的計算規則(河北2008定額)謝謝
裝飾裝修樓層(包括樓層所有裝飾裝修工程量)區別不同的垂直運輸高度(單層建筑物系檐口高度)以人工費與機械費之和分別計算。分別提取20-40 40-60 60-80 裝飾定額子目中的人工,套用相應的超高增加費子目即可
2011-08-11 09:39:03
在圖形軟件里面主要是計算工程量,定額給出的費用都是參考值,有些沒有給出費用,要想得到準確的費用,可以到計價軟件中查取。
2011-08-10 19:52:38
支持二樓但整個項目下 應該為分部分部分項頁面下的所套的所有的清單項 之后在清單項 后邊 選填 檐高 的范圍。
2011-08-16 16:01:16
