小雯 2015-04-27 16:48:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1396查看 3回答
馬鐙筋的設置
板的負筋不是雙層雙向,只是在梁邊和板邊有負筋,若按1000*1000的間距就會算多,這樣的該怎么設置馬鐙筋?
你的擔心是多余的,按11G圖集的要求設置即可。實際施工中,我們山東地區各地市縣對板的馬鐙出臺了好多次規定,幾年前時興了一段時間的塑料成品馬鐙,廢除后改用砂漿成品馬鐙,現在又要求采用“通長馬鐙”,即廣聯達中的線性馬鐙;去年對線性馬鐙好像不是要求太嚴格了,又回歸到幾字性馬鐙。投標的工程最好采用你所設置的,鋼筋型號大出板筋一個或二個型號,在鋼筋量中的措施筋中,它的用量較線性馬鐙一點都不多;結算時可按施工實際做簽證,進行調整。
2015-04-28 10:12:54
板負筋也是要計算馬凳筋的
如果你不算馬凳筋 在定義負筋的時候
這個改成0就好了
2015-04-27 17:05:58
馬鐙筋最好不要在軟件中設置,如果在軟件中設置必定會多,如果你是施工方那么你就可以這樣設置,如果你是甲方那你就只能用手排
2015-05-14 16:20:13
