hj****@163.com 2009-11-17 19:05:24 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 565查看 2回答
工業(yè)廠房高度為6.40米,框架結(jié)構(gòu)高度為3.6米,鋼結(jié)構(gòu)和框架連為一體,高度一層層高如何設(shè)置?
一層按3.6米進(jìn)行設(shè)置。 基礎(chǔ)層的層高在GGJ10.0中不包括墊層的厚度。是從墊層的頂標(biāo)高算起到首層結(jié)構(gòu)的底標(biāo)高。有的時(shí)候首層結(jié)構(gòu)的底標(biāo)高不一定為0。這是因?yàn)樵谑讓咏Y(jié)構(gòu)底標(biāo)高與建筑標(biāo)高有一個(gè)地面裝修的高度差,在定義基礎(chǔ)層的高度是時(shí)也是要將這個(gè)問(wèn)題考慮進(jìn)去的。 在2008中如果墊層在獨(dú)立基礎(chǔ)的構(gòu)件單元中建立,則調(diào)整基礎(chǔ)層的標(biāo)高,軟件是不會(huì)自動(dòng)調(diào)整層高的。 但是如果墊層是用單獨(dú)的構(gòu)件進(jìn)行繪制,則不用修改基礎(chǔ)層的標(biāo)高。墊層采用智能布置的時(shí)候,會(huì)自動(dòng)將其頂標(biāo)高設(shè)置成獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高。
2009-11-17 19:07:42
基礎(chǔ)層高度從墊層底皮算起 必須輸入相應(yīng)的定額和工程代碼,不然計(jì)算機(jī)無(wú)法識(shí)別
2009-11-18 09:18:59
