李樂 2016-05-27 17:14:10 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1963查看 4回答
關(guān)于圈梁問題
老師您好: 1.圈梁要通長布置并且封閉是針對磚混結(jié)構(gòu)說明的,(1).那么圖中這種情況如果是磚混結(jié)構(gòu),是不是小于3M的墻出也應(yīng)該畫上圈梁? 2.,剪力墻結(jié)構(gòu),框架結(jié)構(gòu)的圈梁不需要通常設(shè)置并且封閉嗎(也就是圖中未畫圈梁的部分)?那么圖1中畫出的墻高大于4M加的圈梁是不是么有啥意義? 3.老師同層中,墻高有大于4M的,窗高度有2.1,2.3,2.4的,因?yàn)橐O(shè)置圈梁所以我統(tǒng)一按2.4高度設(shè)置的,就不畫過梁了,這樣可以么?同一層小于4米的墻,我不畫圈梁,直接畫出過梁? 4.圖2中,墻最高點(diǎn)大于4M,最低點(diǎn)小于4M,該設(shè)置圈梁嗎?
已采納1.圈梁要通長布置并且封閉是針對磚混結(jié)構(gòu)說明的,(1).那么圖中這種情況如果是磚混結(jié)構(gòu),是小于3M的墻出也應(yīng)該畫上圈梁。 2.,剪力墻結(jié)構(gòu),框架結(jié)構(gòu)的圈梁不需要通常設(shè)置并且封閉(也就是圖中未畫圈梁的部分)只有當(dāng)墻高大于4M加的圈梁,加強(qiáng)剛度,增強(qiáng)抗震性能。 3.同層中,墻高有大于4M的,窗高度有2.1,2.3,2.4的,因?yàn)橐O(shè)置圈梁可以統(tǒng)一按2.4高度設(shè)置的,就不畫過梁了,這樣可以。同一層小于4米的墻,需要畫圈梁,另畫過梁。 4.圖2中,墻最高點(diǎn)大于4M,最低點(diǎn)小于4M,該設(shè)置圈梁。
2016-05-27 17:39:30
你好:主要看設(shè)計圖紙說明。應(yīng)該需要畫圈梁構(gòu)件。
2016-05-27 21:47:57
首選,您這個不是磚混結(jié)構(gòu)的
因?yàn)椋铱茨@有剪力墻的吧
其次,磚混結(jié)構(gòu)的圈梁設(shè)計都會給出的,不是在高度上要求的
一般都是在每一個樓層都有設(shè)計要求的
框剪結(jié)構(gòu)的的圈梁,是不可以不封閉的
這個就是因?yàn)閴w超長或者是超過,給墻體一個拉結(jié)的作用
您可以用圈梁帶過梁的
2016-05-27 17:30:21
有工程圖紙qq512630063 2019-02-16 15:55:45
