zh****@126.com 2009-11-17 17:13:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 695查看 4回答
住縱筋搭接什么設置?在鋼筋2009中
是不是每層設置一個搭接?問題補充:急急,請教了,謝謝
已采納柱縱筋搭接不需要設置,軟件及標準圖集是每層一個搭接。
2009-11-17 17:48:49
3.鋼筋接頭設計圖紙已規定的按設計圖紙計算;設計圖紙未作規定的,現澆混凝土的水平通長鋼筋搭接量,直徑25mm以內者,按8m長一個接頭,直徑25mm以上者按6m長一個接頭,搭接長度按規范及設計規定計算。現澆混凝土豎向通長鋼筋(指墻、柱的豎向鋼筋)亦按以上規定計算,但層高小于規定接頭間距的豎向鋼筋接頭,按每自然層一個計算。
2009-11-17 17:30:11
回答:柱縱筋需要每層設置一個搭接。你看03g101圖集柱接頭留設位置即可明白
2009-11-17 17:38:24
根據03-101圖集規定,柱的縱向(主筋)及墻的豎向鋼筋都是每層計算一個搭接的,因為豎向鋼筋不每層設置搭接時,施工是非常麻煩的。
2009-11-18 07:44:46
