12****@163.com 2009-11-17 16:40:30 | 北京市 其他專業 | 603查看 5回答
安裝問題打包問
1.電氣安裝中所說的三相電,幾相電是什么意思?怎么區分?
已采納1,三相電源與單相電源的區別:發電機發出的電源都是三相的,三相電源的每一相與其中性點都可以構成一個單相回路為用戶提供電力能源。注意在這里交流回路中不能稱做正極或負極,應該叫線端(民用電中稱火線)和中性線(民用電中稱零線)。 2,按照規定,380伏(三相)的民用電源的中性點是不應該在進戶端接地的(在變壓器端接地,這個接地是考慮到不能因懸浮點位造成高于電源電壓的點位,用戶端的接地與變壓器端的接地在大地中是存在一定的電阻的),供電方式是一根火線和一根零線(中性點引出線)構成回路,在單相三芯的電源插孔中還接有一根接地線。這是考慮到漏電保護器功能的實現,(漏電保護器的工作原理是:如果有人體觸摸到電源的線端即火線,或電器設備內部漏電,這時電流從火線通過人體活電器設備外殼流入大地,而不流經零線,火線和零線的電流就會不相等,漏電保護器檢測到這部分電流差別后立刻跳閘保護人身和電器的安全,一般這個差流選擇在幾十毫安)如果,把電源的中性點直接接地(這在民用電施工中是不允許的),漏電保護器就失去了作用,不能保護人身和電器設備的短路了。
2009-11-17 16:56:37
電源是一個交變電動勢的交流電,叫單相交流電。單相交流電源和負載是由兩根導線連接起來的。 由三相頻率相同,電勢振幅相等、相位互差120°角的交流電路的電力系統,叫三相交流電。 電力系統的負載有兩類,即單相負載和三相負載。凡有兩根引出線的,如220V的電燈、電爐、電風扇、收音機、380V的電爐、加熱器等都是單相負載;另一類只有三個接線端,如三相電動機等是三相負載。 負載接到三相電源上去,有星形與三角形連接兩種方式。但各類負載以怎樣的方式與電源連接,是根據負載的額定電壓和電源電壓來確定的。 什么是相電壓、相電流?什么是線電壓、線電流?它們之間有怎樣的關系? 繞組連接成星形時,每個繞組的起端與末端之間的電壓(或者說,端線與中性線之間的電壓),叫做相電壓,一般用Uφ表示。各繞組起端與末端之間的電壓(或者說,各端線之間的電壓)叫做線電壓,一般用Ul表示。 電源連接成星形時,Ul=√3Uφ;電源連接成三角形時,Ul=Uφ。 各相負荷中的電流,叫做相電流,表為Iφ,各端線中流過的電流叫做線電流,表為Il。對稱三相負載星形連接時,Il=Iφ;三角形連接時,Il=√3Iφ。
2009-11-18 09:57:35
三相電簡單的說就是三根火線,一根零線;即A、B、C三相。單相電即一根火線與一根零線組成的電路。
2009-11-21 13:33:18
三相交流電 目前,我國生產、配送的都是三相交流電。三相交流電有很多優越性,比如使用三相交流電的電動機、發電機節能節材、維護方便…… 三相交流電是三個交流電的組合,頻率相同,只是相位彼此相差120˙ 發電機的轉子為一磁鐵,當它以勻角速度旋轉時,每一個定子線圈都會產生交變電動勢。三個線圈產生的交變電動勢的幅值和頻率都相同,位相彼此差120°。 工業上用的三相交流電,有的直接來自三相交流發電機,但大多數還是來自三相變壓器,對于負載來說,它們都是三相交流電源,在低電壓供電時,多采用三相四線制。 在三相四線制供電時,三相交流電源的三個線圈采用星形(Y形)接法,即把三個線圈的末端X、Y、Z連接在一起,成為三個線圈的公用點,通常稱它為中點或零點,并用字母O表示。供電時,引出四根線:從中點O引出的導線稱為中線或零線;從三個線圈的首端引出的三根導線稱為A線、B線、C線,統稱為相線或火線。在星形接線中,如果中點與大地相連,中線也稱為地線。我們常見的三相四線制供電設備中引出的四根線,就是三根火線一根地線。 每根火線與地線間的電壓叫相電壓,其有效值用UA、UB、UC表示;火線間的電壓叫線電壓,其有效值用UAB、UBC,UCA表示,如圖7-2。因為三相交流電源的三個線圈產生的交流電壓位相相差120°,三個線圈作星形連接時,線電壓等于相電壓的根號3倍。我們通常講的電壓是220伏,380伏,就是三相四線制供電時的相電壓和線電壓。但三相四級制供電時,也有下表所示的幾種電壓,用電時應予注意。 在日常生活中,我們接觸的負載,如電燈、電視機、電冰箱、電風扇等家用電器及單相電動機,它們工作時都是用兩根導線接到電路中,都屬于單相負載。在三相四線制供電時,多個單相負載應盡量均衡地分別接到三相電路中去,而不應把它們集中在三根電路中的一相電路里。如果三相電路中的每一根所接的負載的阻抗和性質都相同,就說三根電路中負載是對稱的。在負載對稱的條件下,因為各相電流間的位相彼此相差120°,所以,在每一時刻流過中線的電流之和為零,把中線去掉,用三相三線制供電是可以的。但實際上多個單相負載接到三相電路中構成的三相負載不可能完全對稱。在這種情況下中線顯得特別重要,而不是可有可無。有了中線每一相負載兩端的電壓總等于電源的相電壓,不會因負載的不對稱和負載的變化而變化,就如同電源的每一相單獨對每一相的負載供電一樣,各負載都能正常工作。若是在負載不對稱的情況下又沒有中線,如圖7-3所示,就形成不對稱負載的三相三線制供電。由于負載阻抗的不對稱,相電流也不對稱,負載相電壓也自然不能對稱。有的相電壓可能超過負載的額定電壓,負載可能被損壞(燈泡過亮燒毀);有的相電壓可能低些,負載不能正常工作(燈泡暗淡無光)。像圖中那樣的情況隨著開燈、關燈等原因引起各相負載阻抗的變化。相電流和相電壓都隨之而變化,燈光忽暗忽亮,其他用電器也不能正常工作,甚至被損壞。可見,在三相四線制供電的線路中,中線起到保證負載相電壓時稱不變的作用,對于不對稱的三相負載,中線不能去掉,不能在中線上安裝保險絲或開關,而且要用機械強度較好的鋼線作中線。 三相交流電出現正幅值的順序稱為相序,工程上通用的相序是正序
2009-11-17 16:45:13
電氣安裝中所說的三相電,幾相電是什么意思?怎么區分? 回答:三相交流電是電能的一種輸送形式,簡稱為三相電。三相交流電源,是由三個頻率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流電勢組成的電源。 三相交流電的用途很多,工業中大部分的交流用電設備,例如電動機,都采用三相交流電,為了保證供電網的平衡,通常一幢大樓中所使用的照明電,同時使用三相電源供電,例如,1樓2樓使用三相電中的第一相,3樓4樓使用三相電中的第二相,5樓6樓使用其中的第三相,一般我們稱為A、B、C三項
2009-11-17 17:18:46
