coco 2009-11-17 13:28:02 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2229查看 5回答
板凳筋是怎么布置的呢
2009鋼筋里面算的板凳筋準確嗎?跟手算差別有點大,是怎么回事呢問題補充:怎么沒人回答了呢,都沒回答實質性問題,
計算準不準跟你的設置有關系的!!
2009-11-17 13:32:12
在定義板的時候,選擇類型,填入A10@1500的馬鐙筋,雙排。跟手算,不會有大差別。 把設置調理一下,梁邊不要放置。
2009-11-17 13:38:09
根數輸入個格式:1000*1000,就是1m一排,每排中1m一個。
2009-11-17 13:47:20
問題應該是出在間距上,“間距1500,梅花布置”其實縱橫間距變成750,你試一下把間距調成750看看。
2009-11-17 14:19:52
第一:設置要準確, 第二:設置的條件應符合鋼筋施工方案
2009-11-17 14:52:43
