lwd 2015-08-24 22:01:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3319查看 4回答
厚度不同的板不能合并那怎么布置板受力筋呢?是不同板就各自布置嗎?
你好:板厚不同的板,軟件里可以選擇用多板布置受力筋。
我選擇的雙網(wǎng)雙層智能布置的,因為這圖是雙層雙向布置C10-200,你看對嗎?可以的。多板布置是不同厚度的兩塊板都一起選擇嗎?是的,步驟是選擇XY向、多板、選擇需要布置鋼筋的板(可以隨便選擇幾塊相連的板)、右鍵在彈出的對話框里選擇要布置的受力筋、確定一下就布置好了。
2015-08-25 06:07:09
可以根據(jù)設(shè)計要求布置鋼筋,當(dāng)設(shè)計要求不同厚度或多塊板通長布置時,是可以選擇“多板”布置的。
2015-08-24 22:06:35
板厚不同,可以選擇多板布置,軟件會自動計算板厚不同的鋼筋錨固,板厚不同,你選擇多板,布置底筋,因為板底標(biāo)高不同,軟件會提示你是否布置底筋,你選擇是,就可以布置了,面筋,一般板厚不同,但板頂標(biāo)高是相同的,多板布置時,是沒問題的,可以隨意布置
2015-08-25 08:31:06
板筋布置選項多板布置與單板布置是有區(qū)別的。多板布置設(shè)計板頂?shù)撞夸摻钬炌〞r比較合適。設(shè)計板筋沒有貫通時建議單板布置妥當(dāng)些。因為二者布置鋼筋后匯總計算的結(jié)果不同,它們與支座寬度、板厚關(guān)系的。
根據(jù)您的設(shè)計為斜屋面情況建議多板布置委托軟件這樣計算的量會更加貼近設(shè)計
2015-08-25 09:37:06
