monkeyson 2009-11-17 09:37:10 | 廣東省 其他專業 | 770查看 7回答
板負筋直鉤長度是減一個保護層還是兩個?
同題目。
(7)
已采納軟件默認是減兩個保護層,如果圖紙有要求也可以選擇減一個保護層
2009-11-17 09:43:38
是要減去一個保護層的,因為下部的彎鉤是一個鋼筋的截面和混凝土接觸的,所以要扣除一個,圖集04G101-4中也說明了,要扣除一個保護層
2009-11-17 11:05:11
應減兩個保護層
2009-11-17 09:39:36
扣減兩個保護層是合理的。
2009-11-17 09:41:15
按兩個保護層扣減。
2009-11-17 09:41:54
板的負筋彎鉤 減去一個保護層 點與面的接觸不扣除保護層的 我們減去的一個保護層是上面的部分的保護層
2009-11-17 09:44:42
根據04G101-4 P25頁板負筋應該減一個保護層厚度15。
2009-11-17 10:05:57
