小闊耐 2022-10-24 14:17:23 | 河北省 安裝 | 456查看 1回答
請問避雷跨接線都哪里需要設置呀?圖紙上會有嗎,我的圖紙說明里之提到了過伸縮縫的地方,那其他地方是不是就沒有了?
地下二層,地上十七層的住在,總建筑面積10619.15,斷接卡子在圖紙上只設置了兩個正常嗎?
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128412 被贊: 30879
避雷跨接線在金屬門窗、構架接地處需要設置,圖紙一般不會有的說明 中有,
需要 現設計確定
2022-10-24 14:28:48
關于防雷斷接卡子
請問只要是引下線的地方就有斷接卡子嗎?還是只在有測試點的地方才有
關于防雷斷接卡子和接地測試箱
請問防雷引下線斷接卡子和接地測試箱是不是配套的,有幾個接地測試箱就有幾個斷接卡子
河北 均壓環 斷接卡子
1. 利用外墻結構水平鋼筋與引下線焊接成的均壓環在地板還是吊頂2. 斷接卡子設計說明平面圖都沒有標出 需要自己加上嗎
接建建筑避雷引下線,斷接卡子怎么計算?
如題,3層變6層,避雷引下線計算1-6層,還是計算3-6層工程量,斷接卡子同理,請大神指點
斷接卡子和接地端子板有什么區別
請問斷接卡子和接地端子板有什么區別
數據更新時間 : 2025-05-30
